Originalmente inviato da GunTanK Sono indeciso, se faccio la livrea che aveva John Belushi in Allarme a Hollywood viene totalmente off riproduzione, perchè era tutto verdone con la bocca di tigre, senza gli occhi e con le livree della campagna di Corea, in pratica un mix tra un aereo dell' esercito, uno della guardia nazionale e uno prestato alla Corea
A questo punto mi sa che opterò per una camo da deserto e i colori classici dei P-40 impiegati in Corea, con la bocca di tigre, gli occhietti incattiviti, e i soli blu/bianchi sulle ali, ma vedremo, la finitura è l' ultimo passo, di P-40 ne hanno fatti addirittura di rosa e le possibilità sono tante
Mi piacerebbe mettergli i retrattili, peccato che il P-40 ha i carrelli che rientrano ruotando di 90° e non trovo retrattili abbastanza piccoli con questa funzione questo mi obbligherà a fare i carrelli fissi o a non metterli proprio, però mi dispiace molto. |
Ciao GunTank! Ti seguo con interesse perchè sto facendo anch'io il tuo stesso modello...o almeno spero di riuscire a farlo :-P. Ho un paio didomande da farti:
- che profilo userai per il tuo p40? Io pensavo ad un classico clarky, visto che "va sempre bene"...dalle tue fotografie non si riesce a capire che profilo sia
- che apertura alare utilizzerai?
- i retrattili dove si possono trovare a buon prezzo senza spendere cifre astronomiche? (hobbyking??)
Grazie mille e complimenti per il lavoro, sei straveloce!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
