Originalmente inviato da AironeBlu Dunque devo ricapitolare un po la situazione radio prima di intervenire nuovamente sulla coda:
RADIO FUTABA T6J
"GYRO" +35%
0%
SwA
ON
"REVO" INH
"H-PI" ---
"HOLD" INH
"I-PI" ---
"I-TH" INH
"N-PI" 1 15%
2 23%
3 30%
4 44%
5 57%
"N-TH" 1 0%
2 25%
3 50%
4 75%
5 100%
"STRM" 1 +120
2 +36
3 0
4 0
5 0
6 -6
"TRIM" tutti a zero
"EPA" tutti e 6 i ch a 100
"EXPO" i canali 1,2 e 4 a "0%"
"D/R" 1,2 e 4ch 100% "SW" SwB
"REVR" canali da 1 a 4 "REV" i canali 5 e 6 "NOR"
"PARA" REST EXEC; MODE S-FH; TCUT NOR; BF/S ON
"TIMR" MDL
"TRNR" dal canale 1 al 4 "FNC" canale 5 e 6 "OFF" TRNR ON;
"F/S" canali 1 e 2 "NOR" canale 3 "15%" canale 4,5 e 6 "NOR"
"HOI/P" "ON"
"DELY" INH
"SWSH" chA + 60%
chE + 60%
chP + 60%
HR3
"RING" INH
"SW-T" INH
Sulla RADIO invece ho la levetta GEAR/GYRO verso il basso, quella AIL/ELEV/RUD "D/R" verso il basso, la levetta TRAINER/IDLE-UP verso il basso e la levetta P-MIX/TH.HOLD verso il basso.
Se c'è qualcuno di buon animo che mi può dare una controllata a questi settaggi per evidenziarmi irregolarità "sostanziali" gliene sarei grato.
Nel frattempo mi controllo la meccanica.
Cordiali saluti. |
Dunque ritengo di aver riscontrato una anomalia meccanica.
Uno dei portapalini di coda non ruota in maniera sciolta sulla testa del rotore di coda...penso che questo possa essere il problema che mi crea una rotazione dell'eli a terra...cosa ne pensate?
Se è così, sembra che siano i cuscinetti (bearing) bloccati, è possibile?
