Originalmente inviato da marcellofanelli penso che sei già andato avanti
io ricoprirei le due metà separatamente perchè le puoi tenere fisse sul piano ed essere sicuro che almeno sul piano orizzontale non si svergoli.
quando riunirai le due metà le ordinate non corrisponderanno in modo perfetto, penso che non sia un gran problema.
Altrimenti devi fare un supporto, per ogni ordinata, in compesato che te le tenga ben ferme e allineate nei due piani longitudinali. |
Grazie mille del consiglio! penso lo seguirò alla lettera anche perchè mi piacciono ancora di più quelli motivati!
Comunque al campo ieri mi avevano consigliato lo stesso modo di procedere, ed infatti da bravo bimbo stavo per eseguire
In effetti non avevo pensato alla comodità di avere tutto in piano.....
Poi dovrò sforacchiare dove si può per alleggerire un pochino.
Altra domanda, rivolta soprattutto agli esperti di depron: se sto procedendo considerando solo la metà inferiore della fuso portante, potrei in linea di massima sostituire le semi-ordinate superiori in compensato con un equivalente in depron? Ci sono dentro con i pesi (136g)??
