Originalmente inviato da puzarro Diciamo qualcosa di costruttivo
Dunque, ho settato un pò l'eli e devo dire che vola benissimo, a volte per vedere se tocco il trim giusto non lo guardo nemmeno, quindi è stabile, vedo che vola un pochetto storto, nel senso che è inclinato da una parte ma comunque vola dritto. Direi che è robustissimo, l'ho schiantato varie volte ed anche ad alta velocità, ho rotto solo la canoppia
Non è facilissimo il controllo, io per ora ho solo qualche ora di simulatore e qualche coassiale alle spalle, però sono riuscito a pilotarlo e a fare dei cerchi tenendo il muso sempre verso il centro del cerchio
Fare del volato in una stanzetta non mi sembra il caso è veloce da pazzi.
Il modello lo trovo stupendo nella sua costruzione, penso che comprerò qualche pezzetto in metallo per renderlo ancora più bello |
Se l'inclinazione di cui parli è a destra è quella tipicamente generata dai monorotori e dal rotore di coda (anticoppia). Tutto nella norma!
Se poi ha un po di tendenza a sinistra, non posso aiutarti, ma potrebbe essere che sei il suo tipo, perciò attento!!!!
