Originalmente inviato da GMAURO Fatti entrar nella capa.... Di attivare la capaessea e tenere la curva più bassa. Una curva al 100 non ti lascia nessuna riserva per quando carichi il rotore, e avrai cadute di giri notevoli. Con curva bassa invece potresti fare il tiro alla fune con un CAT..... Provalo col 22 e 2300 - 2400 di rotore.
A dopo....  |
Ce risemmio con sto discorso di tenere la curva piú bassa...
A questo punto gli smanettoni che tirano i modelli a 270 kmh, mr powercroco compreso che ti dicono che devi spalancare al 100% sbagliano tutti...
Nella fattispecie del 4535 proprio sul sito ormai defunto di PowerCroco ti diceva espressente di usare la curva piatta al 100% per il massimo rendimento del motore.
Idem per il 5035 EVO usato sul Banananshee.
Chiaramente questo non vieta di fare prove con cure piú basse, ma il limite sono le lipo arrivati a un certo punto.
Di ampere reggeranno,di voltaggio prenderanno di quelle legnate da brivido.
Tempo al Kosmik e proveró anche questa soluzione sperando di non puffare qualche cella...
