Vecchio 22 gennaio 12, 11:21   #359 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
non sò se è la sezione giusta....di sicuro molti di voi sorrideranno.....però la passione è asgli inizi e secondo me merita di essere sostenuta....
ho un babajaga motorizzato con un NTM 1800 Kv tre celle e circa 600 watt.
ho una elica 8 x 6 e assorbimento di 57 ampere.
volevo aggiungere la quarta cella
domanda 1) se rimangono inalterate tutte le condizioni originali con la stessa elica e la stessa batteria gli ampere saliranno ancora?? ( batteria full power 30 C 2600 di capacità)( ho un regolatore da 70 ampere e se salgo ancora di ampere rischio di fare una frittata....
in tal caso dovrei diminuire la elica mettendo una 7 x 6, immagino che le doti di arrampicata diminuirebbero e aumenterebbe la velocità sul diritto...
domanda....si potrebbe ridurre il motore??
si trovano riduttori per tutti i motori??
si trovano riduzioni di tutti i generi? magari una riduzioneche mi faccia girare il motore a 1100 giri anzichè 1800 ( intendo giri volt...)
dove potrei trovare i riduttori??
il motore in oggetto con 4 celle dovrebbe sviluppare 800 watt
un saluto a tutti e mille grazie....
premesso che devi vedere se il tuo motore può sopportare una cella in più (ma dai dati dovrebbe farcela tranquillamente), se aggiungi solo la cella senza modificare nulla altro, ti si alzeranno gli Ampere in modo significativo, la soluzione è quella di montare un'elica più piccola.. dove poi però ti troverai esattamente gli effetti da te decritti.
di riduttori se ne trovano solo per alcuni modelli di motore ed in ogni caso hanno rapporti di riduzione molto alti (4:1, 3,7:1 ecc..) difficile trovare un riduttore da 1,8:1..ed in ogni caso costerebbero quanto un motore nuovo, quindi io te lo sconsiglio..
si potrebbe cambiare solo il regolatore e lasciare l'elica che hai, aumentando di un buon 30% le prestazioni, però potrai tenere il motore spalancato solo per brevi periodi (3 o 4 secondi) e dopo dovresti spegnere per lasciar raffreddare.. poi dipende anche come è raffreddato.. magari d'inverno terrebbe anche un intero volo a palla, ma d'estate fonderesti..
tutto si può fare, ,a bisogna vedere a che temperatura sei attualmente con le 3 celle..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
