Originalmente inviato da virus1977 Salve a tutti ho un quesito.
Ho acquistato un'athena ttruck con motore brushless 540 da 420 Watt.
Ho di serie una lipo 7,2 da 3200 mah 20C e mi dura si e no 5 minuti
Ho acquistato una lipo "MAXHP" 7,2 da 5000 mah 30C e mi dura 6 minuti
Utilizzo il caricabatterie di serie con uscita da 0,8 A , quindi la carico 8/9 ore.
E' normale o devo portarla indietro ???
Il negoziante mi ha assicurato 15 minuti come minimo
Ringrazio in anticipo |
Non è possibile darti una risposta esatta. Nel caso esposto, ci sono troppe variabili in gioco e tu hai fornito pochi elementi di calcolo.
Per esempio, manca la corrente assorbita dal motore, il modo di guida, le brusche accelerazioni ecc.
In linea di massima, direi che i tempi utilizzati dalle due batterie, in alcuni casi particolari, possono essere verosimili.
Tieni conto che la batteria di 5000 mAh, ha una resistenza interna minore dell'altra batteria e quindi può dare più corrente al motore rispetto la batteria da 3200 mAh.
Se il motore assorbe più corrente, il tempo di durata della batteria diminuisce. Ecco uno dei motivi per la piccola differenza di autonomia tra le due batterie.
Naraj.
