sul mio uso un alimentatore della daiwa da 30 amps 14,8 volts
stranamente stasera mettendo in carica una 2s 7,4 da 3000 mi dice "the voltage output is too high" e non mi permette di caricarla
mettendo poi in scarica ad 1c una 3s 2200 nuova dopoun po mi va in protezione scrivendo "the charger is too hot" e dopo riparte a scaricare mandando l'alimentatore in assorbimento a 10 amps
le tre ventole sono ok e la stanza è a 19 gradi... boh....
