Originalmente inviato da Alexvan Domandina x RRRappy50: sul BEC Gryphon conti di metterci un interruttore? Che leggevo sulle istruzioni che a 12S è al limite dell'obligatorietà di usarlo...
Altro dubbio: si legge: 10A Continuous (@22V input, 8.4V output 5m/s airflow), 20A Peak. Ma l'uscita continua con ingresso 50V quantè?  |
Ciao,nessun interruttore per quanto mi riguarda...appena attacchi i connettori dai subito tensione a jive,ricevente etc etc...se metti l'interruttore alimenti prima il jive,poi la ricevente...
Che entrino 25 o 75 volts la tensione la regoli tu con gli switch e quella rimane...
Per gli smanettoni: vorrei andare anche ora a provarlo,ma finché ci sono 3 gradi vento e nebbiaccia é impossibile....
Tempo di cacca densa....
@TB77.. Sul mio profilo FB ho messo due foto del tuo motore montato,almeno sai cosa ti aspetta...
