Forse sbaglio ma ho sempre pensato che fosse meglio utilizzare uno strato di adesivo tipo gel come quello ad esempio align per ridurre le vibrazioni,in maniera molto molto empirica ho fatto una semplice prova,ho una pompa Dell acqua che produce molte vibrazioni ,vi ho attaccato sopr un biadesivo che danno a corredo con un sistema fbl"3gx3 e il gel suddetto,e bene accendendo la pompa e poggiando il dopo sopra ,il gel smorzava meglio le vibrazioni,cosi decisi di porre il gel tra eli e centralina ,ovviamente tutto bloccato con delle fascette,la stessa cosa ho fatto per un secondo protos con giroscopio,messo nella medesima maniera,ecco questa è la mia esperienza da dilettante ovviamente
