Originalmente inviato da MircoR Con un modello senza flybar non è possibile partecipare alle gare? |
Non lo consente il regolamento.
5.4.3 Caratteristiche generali
Superficie: La superficie sviluppata dal rotore portante non può superare i 250 dm2
. Per elicotteri con rotori multipli i
cui assi sono distanziati più del diametro di un rotore, la superficie sviluppata da entrambi i rotori non può superare i
250 dm2
. Per elicotteri con rotori multipli i cui assi sono distanziati meno del diametro di un rotore, la superficie
sviluppata da entrambi i rotori (contando una sola volta la superficie di sovrapposizione) non può superare i 250 dm2
a) PESO: non superiore a 6,5 kg (compreso carburante/batterie);
b) MOTORE: cilindrata max. per motore a pistoni: 15 cm3
per due tempi
20 cm3
per quattro tempi
25 cm3
solo per motori a benzina
I MOTORI elettrici sono limitati ad una tensione massima senza carico di 51 volts per il circuito di
propulsione
b) Stabilizzatori giroscopici: è vietato l'uso di dispositivi automatici di stabilizzazione che utilizzano riferimenti esterni e
di manovre di volo preprogrammate. L'uso di sensori elettronici di assetto deve essere limitato alle rotazioni intorno
all'asse di imbardata;
c) Pale dei rotori: sono vietate le pale in metallo, sia nel rotore principale che in quello di coda
