Originalmente inviato da mauro cap Facciamo un passo indietro.
Ultimamente mi si è presentato un problema : l'ely non si alza più di 10-20 cm da terra pur dando gas al massimo.
Ho controllato e ricontrollato le batterie, caricate, cambiate ecc, perciò credo che non sia un problema di batteria. Tenuto conto che ho volato poco col V370 , non credo che il motore si sia cotto.
Avete qualche idea da suggerirmi sulla causa/ soluzione ? |
quante batterie hai fatto ?
sul mio Bee, che ha il tuo stesso motore, il tail motor mi è durato 6 ore, il main motor poco più
