Facciamo un passo indietro.
Ultimamente mi si è presentato un problema : l'ely non si alza più di 10-20 cm da terra pur dando gas al massimo.
Ho controllato e ricontrollato le batterie, caricate, cambiate ecc, perciò credo che non sia un problema di batteria.
Tenuto conto che ho volato poco col V370 , non credo che il motore si sia cotto.
Avete qualche idea da suggerirmi sulla causa/ soluzione ?
T-Rex 450 pro; T 10 CP
