Originalmente inviato da rugrug premettiamo che in molti elicotteri a 4 canali come il tuo il punto di attacco dell'asta dei due servocomandi del piatto non ci dice con certezza quale faccia da alettone e quale da elevatore come invece in questo schema
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
quindi la cosa migliore è procedere in questo modo:
se non hai staccato i cavi dalla ricevente, muovi in avanti la leva dell'Elevatore (il picchia-cabra), leva che è opposta a quella del gas (il gas lo hai a destra o a sinistra?)
e guarda quale dei due servi del piatto si muove (devi per prima cosa guardare il "braccetto" del servo, e non il suo effetto sul piatto)
ripeti la stessa cosa per quanto riguarda il comando dell'Alettone (AILE / Aileron), la cui posizione dipende dal "mode" in cui hai la radio (se non lo sai, ti mando uno schema) |
dop oeffettuo le prove....
la radio:
stick dx - gas e coda
stick sx - elev e alettone
(sono gli stessi che uso per aereo)
grazie
