Originalmente inviato da Animealfa Certo che si
Io la E-Revo 1/10 l'avevo fino ad una decina di giorni fa ed era alimantata da 2 Li-Po, poi l'ho dovuta vendere per questioni personali.
Personalmente usavo 2 TrakPower 2Cell da 5400mAh e che io sappia, le 2S sono appunto il massimo che può sopportare l'ESC di questao modello senza danneggiarsi.
Ad ogni caso se tornassi indietro non comprerei più la E-Revo 1/10 con motori Brushed perchè è troppo grossa e troppo pesante, non riesci a godertela bene nemmeno se alimentata con batterie Li-Po... con le Ni-Mh non ne parliamo!
La macchinina di mia figlia, una Himoto 1/10 Eamba XR1 con motore Brushed e che è costata esattamente 1/3, era sia più scattante che più veloce!
Se accetti un consiglio, o la prendi già con motore Brushless opure ti conviene cercarla direttamente senza motore ed elettronica, così da potergli montare quello che preferisci.
Altrimenti buttati su altri modelli più leggeri |
Perfetto grazie... Sul fatto motore non c'è problema perchè ho uno Xcelorin messo da parte ad aspettare la bestia
