Vecchio 16 novembre 11, 00:37   #14 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
si prima cosa ho provato a resettare tutto e fare i fine corsa poi rimesso in governor mode ma nulla nel girare sul tubo ho visto che tutti facevano il max poi spegnevano l'esc e facevano il minimo io facevo tutto di seguito prima il max poi il minimo senza spegnere l'esc.
ieri sera ho provato senza pale l'eli in governor arrivava 2400 giri circa in fix mode 2500 circa con curva al 90% domani provo spero che vada!!! un paragone il primo volo è arrivato a 2300 giri con picchi di watt quasi gli ultimi voli era intorno hai 2000 non costanti con watt una bella differenza!!!!
Giusto per chiarezza, non è roba mia ma a me ha sempre funzionato:
Prima di fare la regolazione del min e max del gas come da istruzioni, è bene portare gli ATV della radio entrambi a 50. questo serve a NON far riconoscere il min e il max al regolatore.
Successivamente inizi con la fase di riconoscimento del mi e del max e mettendo lo stick al max accendi il reg e inizi a portare su il valore corrispindente di ATV fino a quando non emette un suono (che significa che ha riconosciuto il max) e aggiungi ancora due punti al valore trovato (nella mia DX7 ho mi sembra 108%) poi metti al min lo stick e aumeti di nuovo il valore fino a quando senti la il suono e aggiungi 2 punti per sicurezza (io nella mia ho circa 98%).
Con questo metodo sei sicuro che il reg. riconosce il vero min e max della tua radio e i valori cambiano a seconda della radio è per questo che è meglio fare così invece della calibrazione automatica.
Questa procedurea va fatta NON in governor ma in heli fixed end point.
Il castle in governor mode non sono mai riuscito a settarlo, gov off tutto ok, gov on avrà fatto 500 rpm...
Motivo per il quale ho ceduto e abbandonato i castle, non ho la doppia laurea per settarli!
sescot non è collegato   Rispondi citando
