Vecchio 24 ottobre 11, 17:08   #645 (permalink)  Top
andreaoyeah
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Ciao, anche io ho la dx7se. Come hai fatto nello specifico ad utilizzare tutti e 4 i banchi? C'è una qualche guida in giro?
Grazie.
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Da rxA a ricevente, si ok.
Se funziona, funziona....
per il bank switch usi il canale aux o gyro della radio; ci sono dei post con le "istruzioni" qui nel forum.
Per usare tutti e 4 i banchi io ho creato un mix nell'apposito menu della radio (DX7 SE), così ogni idle ha il suo banco ed il quarto fa da "jolly", può essere usato per tutte e tre le condizioni di idle (il mio normal prevede una curva piatta, è come un idle...).
Quando controlli da pc il menu gov., se non dovesse essere attivo, attivalo e premi reset; se quando l'hai attivato non hai premuto reset fallo e reimposta i vari parametri.
Una volta uscito dal setup menu nella terza casella della finestra vedi il gov gain (che io uso tra 40 e 50), e se avvii il motore hai i giri attuali e quelli target.
Ovviamente fa lo spool-up di prova senza le pale... così vedi anche quante vibrazioni hai..
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
