Originalmente inviato da METEOR per favore mi sapete dire quanti magneti vanno installati per il sensore della centralina RCEXL 1 o 2? non me li hanno mandati erano senza e adesso li devo acquistare Quelli per il governor Futaba GV1 possono andare bene?
Grazie |
Scusa, dimenticavo di specificare: va bene quello del governor, inteso come magnete. Bisogna poi vedere se questo è montato in modo da potergli dare la fase con il motore. Mi spiego meglio: se è solidale con l'albero motore (per es. sulla ventola) allora va bere e basta solo metterlo in fase; se invece è montato sulla campana (scollegato quindi dall'albero motore) allora non va bene perchè non potrai mai metterlo in fase. Ciao. Placido.
