Vecchio 06 luglio 06, 11:14   #13 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da moonwalkerfj
I due servi sono collegati ad un unico canale o a due canali diversi con mix? Come già è stato detto due servi identici non hanno quasi mai movimenti identici, l'unica soluzione è avere i servi su due canali diversi e un mix con almeno 5 punti di rgolazione, in altrnativa i digitali hitech con il programmatore dedicato permettono di risolvere qualsiasi problema del genere e di usare una semplice prolunga a Y. Quando hai due servi su un alettone o su qualsiasi altra superfice gli Hitech con programmatore sono imbattibili.
Simone
Non che in senso assoluto sia sbagliato il tuo discorso ma mi sembra quantomeno eccessivo...
Se i leveraggi sono fatti correttamente e i punti di fulcro uguali, le differenze dovute ai servi sono minime e assolutamente tollerabili. Se lui vede ad occhio una differenza nel movimento dei due semipiani, è evidente un errore. Che siano i leveraggi, che sia la Tx o che siano i servi starati/diversi/programmati male non so... ma qualcosa c'e' sicuro. Se tutto è fatto correttamente, una miscelazione lineare è più che sufficente. Il problema è che, (non voglio dire che sia questo il caso) con le radio computerizzate e le opportunità che forniscono, spesso molti trascurano la precisione necessaria nel costruire la parte maccanica del comando.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
