Originalmente inviato da staudacher300 Alé, CVD, manca proprio del tutto un labbro o un condotto, per cui é tutto perfettamente normale, sistema bene quell'installazione raccordando alla perfezione la ventola col condotto e poi pensa.............. a daje er gas... vedrai come cambia la musica.
Ps: per perfezione intendo che tra il condotto del modello e quello della ventola non ci dovrebbero essere scalini di sorta. |
Quindi intendi dire che quello scalino che ho fatto mettendo il condotto sul corpo ventola non va bene? Purtroppo ho scavato molto il poli proprio per farci stare il corpo ventola così montanto e penso che la ventola non combacerebbe più con il tubo del condotto di acetato. Mi assicuri che una volta montato comunque tira bene?
Se prendessi il motore che usa Ciambra o similia (ARC 36-75-1) su quella ventola in carbonio austriaca e lo mando a 8s?
