Grazie delle dritte...
oggi ho controllato tutti i miei modelli e posso affermare che qualsiasi modello che posseggo e che penso di prendere avrà al massimo , nel caso peggiore, 6 servi standard...( forse solo un modello)...
tutti gli altri hanno 4 servi Hitec HS81 o 225.
A questo punto penso con un SBEC da 3A sia piu che sufficente...fino ad adesso ho sempre volato con pacchi formati da 4x ministilo da 850 mah ( i piccoli , quelli con 3 o 4 servi HS81) oppure pacchi da 4 x stilo da 2100 mAh per il cap 232 acro..
Non penso che qui pacchi batteria siano in grado di fornire piu di un paio di Ampere..quindi la corrente assorbita,non avendo mai avuto problemi, dovrebbe essere sempre sotto i 2 A...
