Originalmente inviato da m.rik l'ho aggiornato con la pyro compensation (SW 1.1) e da quel punto di vista va molto bene.
Però al decimo volo non si è inizializzato il giro di coda (quello del piatto si), non me ne sono accorto ed appena sollevato ha iniziato a girare su se stesso come un frullatore. Nel metterlo giù sono stato brusco e "pesante" ed ho rotto la coda.
Per ora l'ho smontato in attesa che rilascino un firmware che garantisca meglio l'inizializzazione della centalina.
(sui forum esteri, altri hanno riscontrato il mio stesso problema).
Non voglio volare con una centralina che ogni volta va controllata se si è inizializzata bene su tutti e tre i giroscopi.
Voglio una centralina su cui riporre fiducia anche se qualcuno mi parla o mi telefona e mi distrae mentre inizializzo il modello !
Per ora ho rimontato lo Skookum720 col nuovo firmware e il logghing delle vibrazioni. http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2645029
Ciao |
hai perfettamente ragione io pure faccio come te metto in moto e via (errore)
il difetto la fatto solo ora? ho prima del aggiornamento a fatto la stessa cosa ci sto facendo un penserino ma come vedo nemmeno futaba va bene bisogna aspettare ancora
