Originalmente inviato da magu Salve, leggndo la tua discussione dall'inzio presuppongo che: con il motore a terra lo sforzo aumente e si mantine in tiro, co questo carico a scrico "decisamente libero" non ci sono irregolarità . Durante il volo sappiamo tutti che con "l'aiuto della velocità" il carico diminuisce e a quel punto lo scarico non funziona più a dovere . Nel caso tu voglia conservare montato il barilotto con scarico da 23, se ti è possibile, ti consiglierei di provare a montare un'elica con più carico per temere impegnato il motre in volo.
P.S. Ovviamete avrai già verificato che con la velocità di volo non si verifichino dei riscucchi sul terminale dello scarico. |
Appena possibile, rimetterò la vecchia marmitta e proverò con l'elica con più carico.
Anzi, mi riferisco anche ad Andrea, se riducessi l'uscita sulla marmitta portandola da 23 mm a 15 mm dovrei avere lo stesso effetto della piccola che ho montato????
saluti
cesare
