Originalmente inviato da Alessio55 Chiarissimo.... però solo una cosa alcuni dicono che le percentuali del piatto vanno modificate nel primo setup perche se lo si fa al di fuori del setup del 3g la centralina impazzisce... vero? |
Se modifichi i valori di swash di AIL e ELE fuori dalla programmazione non fai altro che aumentare o diminuire la velocità di reazione del 3G sul piatto, quindi ely più o meno reattivo.
Nel primo punto della programmazione del 3G dovrai impostare i valori di AIL/ELE/PCH per arrivare ai gradi di passo e ciclico consigliati per il tuo modello...PUNTO.
Poi finito e uscito dalla programmazione, variando i precedenti valori di AIL/ELE dello swash nella radio avrai il modello più o meno reattivo
