Discussione: Supertigre X 61 RE
Vecchio 12 maggio 11, 21:15   #5 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da adrenalyna Visualizza messaggio
precedentemente ho scritto una inesattezza, e lo ammetto
il K ha addirittura il collettore 1 mm. più piccolo (diametro) del G60X/X61TST, ho appena controllato sull'originale NIB
ricordavo diversamente perché sul mio K usato c'è attualmente un collettore modificato
sorry
Caspita, non l'avrei detto... la ST è sempre stata molto restìa a cambiare le misure dei suoi componenti
Comunque è ancora più facile in questo caso, forse basta sostituire l'OR del raccordo con uno un po' più spesso di sezione, oppure inserire una lamina da 0,5mm di spessore attorno al collettore per recuperare quel millimetro di differenza e poter utilizzare il raccordo. La pasta rossa (Motorsil D), invece, la eviterei come la peste... ottimo prodotto ma non mi è mai piaciuta per sigillare gli scarichi!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
