Originalmente inviato da albirun E così un altra depron barca ha conosciuto l'acqua....se ci sono riuscito io a finirla e addirittura a farla galleggiare direi che ci puo riuscire chiunque...
Il varo è stato fatto con quasi bonaccia(2-3nodi) la barca però si muoveva.... tanto da capire che è poggera quindi rimedierò(se nn erro) spostando l'albero indietro..
Ciao, ho guardato le foto e 2-3 nodi non so se ci fossero. Sotto i 3 nodi veri la easysail è leggermete poggera volutamente, altrimenti apepna l'aria sale diventa orziera troppo presto... quindi ti sconsiglio di spostare l'albero finchè non l'avrai provata dopo aver fatto delle vele "a posto".
La regolazione delle vele può fare da sola 1-2 cm di spostamento albero
Infatti come dici tu qui sotto...
Originalmente inviato da albirun ....quello che invece mi fa incaz  è la scarsità delle vele che ho fatto!!!rimedierò costruendo un altro armo utilizzando le varie tecniche lette in rete...
La randa è troppo piatta e regolata molto svergola , in gergo twistata, e porta proprio poco: quindi, se hai fatto tutto a disegno è assolutamente normale che la barca sia poggera... perchè è quasi come se non l'avesse.
Anche il fiocco mi sembra piatto e molto "aperto" con l'amantiglio del bomino un po' troppo tirato, ma con la brezza quasi nulla che le gonfiava è difficile dare un giudizio preciso.
Ti consiglio, quindi, di fare 2 nuove vele, regolarle correttamente e riprovarla senza spostare nulla del resto.
Fare le vele non è facile ma con un po' di pratica si migliora.
Consigli per regolare le vele accuratamente si trovano sul sito
Home di AMON nella sezione tecniche
Il link diretto
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...se%20metro.PDF
Sono per le IOM che sono appena più grandi, ma si possono applicare anche alla Easysail adattandole a buon senso
