Originalmente inviato da nortrop eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
di prove(pratiche) con la giusta infarinatura di Teoria mi portano a dire che i dati nel database di questo link, sono molto attendibili, almeno per le cose che ho verificato.
Nel caso specifico, per come ti ha detto anche deidfly, e visto che l'ho avuto anche io, vai tranquillo e carica sull'elica. Occhio solo ai magneti di quel motore che , in alcuni casi, non hanno retto e si sono staccati.
@Devid
ti debbo sempre venire a trovare e mi devi portare a fare un giro tu sai dove.
Poi vedo che siete un bel gruppone affiatato con gli altri del forum....spero e magari mi faccio vivo con lo YAK di Bruckman nuovo. Ciao ciao |
Beneeeeeee ho fatto un calcolo e... mi dà dei dati che non capisco, con la 17x10 6s mi dice che ho uno static thrust di 6 kg e un prop stall thrust di 4.5Kg...
Cioè ??? quello che ho misurato io (4.5 Kg) è quello di stallo dell'elica ?
