Originalmente inviato da gianlucag78 Ok questo mi era chiaro...ma significa che nel caso di quello lineare..con 4 lipo posso stare tranquillo o devo comunque stare attento alla corrente massima dissipata...che è diversa da quella erogata..nel senso che lui mi eroga 5V e max 2 A ...ma quanta corrente è in grado di dissipare senza rompersi?
Cioè se io ho 4 lipo e quindi 14.8 V e la mia ricevente + servi mi assorbe ad esempio 1,8 A....il wattaggio che lui mi deve poter dissipare è :
14,8 - 5 V = 9,8 V x 1,8 A = 17,64 W
se ci attacco 3 lipo ho 11,1 V e la mia ricevente mi assorbe sempre i famosi 1,8 A il wattaggio che lui dovrà dissiparmi è :
11,1 - 5V = 6,1 V x 1,8 A = 10,98 W
Quindi la mia paura è bruciarel'ESC e perdere il modello anche se attacco 4 LiPo come da specifiche del mio regolatore. |
Quella che viene dissipata è potenza, non corrente, anzi, quella è costante, tanto ne esce dalla batteria, tanta ne arriva alla ricevente (solo a tensione più bassa).
Detto questo, dipende tutto dal bec (o dall'ESC), se questo è fatto per darti tot A (diciamo 2) con una tensione di ingresso di 15 V, allora puoi pensare di utilizzarlo, se invece è fatto per una tensione più bassa, allora no. Questo vale sia per BEC da soli che per quelli integrati negli ESC.
Ciao.
