Originalmente inviato da gianlucag78 non c' ho capito una mazza, non per colpa tua ma perche devo ancora riuscire ad entrare nell'ottica dell'elettrico...
o meglio, forse ho capito qualcsa in piu, provo a spiegarmi come sto ragionando io cosi puoi dirmi dove sbaglio:
avendo un ESC da 5v/2A..vuol dire che il regolatore mi alimenta la ricevente con 5v e che la massimo fornisce 2A ..se poi e richiesto meno lui darà meno, e fin qui penso di esserci..cioe il mio regolatore al massimo puo fornire 10w il tutto in funzione della corrente perche il voltaggio ( i famosi 5 v) restano costanti.
adesso faccio una premessa..l'assorbimento della mia ricevente con tutti i servi in movimento contemporaneamente e per esempio 1 A ( me lo sono inventato per comodità)
se la batteria che ci metto è una 11.1v il mio regolatore prendere i 11.1v e dissipare quelli di troppo , in questo caso 11,1-5= 6,1v
essendo l'assorbimento massimo di 1A avro che con le 11.1 il mio BEC dovrà dissipare 6,1v*1A= 6,1W
essendo questi 6,1W piu bassi dei 10W che puo dissipare il mio regolatore sono apposto!
Questo mio ragionamneto è giusto?
nel ragionamento che fai tu mi sfugge pero il come o meglio, da quali parametri posso dedurre quanto possa dissipare il mio BEC prima di friggere.
tu parli di 20W da dissipare con una 4 celle perchè quei 9,8 di cafuta di tenzione a 2A fanno quasi 20W...ma in realta essendo l'assorbimento di 1A il mio regolatore dovrebbe dissipare 9,8 W...ma allora come faccio a sapere se il mio circuito BEC e in grado di sopportarli questi benedetti 9,8 W? |
Devi riferirti ai dati massimi delle caratteristiche come ti ha giustamente consigliato Naraj, perchè non c'è modo di sapere la massima potenza dissipabile senza conoscere i componenti e come sono montati.
Per esempio: il mio regolatore (cinese) riporta: BEC mode= switch questo significa che non risente di quello che abbiamo detto perchè è switching anzichè lineare; BEC output 5V/3A; Li-poly=2-6 -> Questo significa che è in grado di erogare 5V/3A alimentato da pacchi da 2 a 6 celle lipo (quindi da 7 a 25,2V)
Scorrendo poco sopra la tabella trovo un regolatore più piccolo con le seguenti caratteristiche: BEC mode= linear, questo significa che deve dissipare la corrente per la differenza di tensione e quindi c'è da aspettarsi caratteristiche inferiori; BEC output 5V/2A: Li-poly=2-4 -> questo significa che è in grado di erogare 5Volt a 2 Amper max alimentato da pacchi da 2 a 4 lipo (quindi da 7 a 16,8V)
