E' NATA !!!
Partorita la prima ala !!
I parto è stato rapido e indolore.
La bimba è sgusciata fuori senza problemi e ha dato il suo primo vagito!
Non ho preverniciato lo stampo, per vedere meglio cosa succedeva all'interno dell'ala, nel caso ci fossero stati problemi, visto e considerato che è la prima ala e voglio ben capire dove e come migliorare e risparmiare peso.
Ma alla fine, nonostante qualche dubbio e perplessità, specie per il longherone, che non mi convinceva un gran chè, è venuta un'aletta very strafiga, belle lucida, perfetta e praticamente prnta all'uso!
A dire i vero, su qualcosa si puo' ancora lavorare e migliorare.
Per esempio, il longherone è fin troppo massiccio e robusto e si può risparmiare almeno 20-30 grammi, solo con quello.
Poi, le prossime, avranno un centinone in depron da 6mm, al centro, per non farla schiacciare, nel caso si usino elastici per il fissaggio in fusoliera (come in effetti intendo fare).
Il bordo d'entrata è bello tosto e l'intero perimetro dell'ala è contornato con rowing di carbonio.
L'alettone, esce già con la fresata, come per il piano di quota e basta ripassare un po' con un cutter che è già bello e pronto.
Nella zona dove andranno fissati i servi, chè una bella pezza in carbonio per mantenere una adeguata robustezza anche dopo aver fatto le sedi servo.
Alla fine, l'ala è 134 cm di aa e ha una superficie intorno ai 30 dmq e così com'è, pesa 340 grammi.
Con qualche aggiustamento, penso di arrivare tranquillamente ai 300 grammi.
In ogni caso, è già circa 100 gr più leggera delle ali impiallicciate del prototipo.
Soccuntentttt!!
Saluti e baci,
Pè
