Sfornato il primo pezzo da stampo!!
Wè... anche se si tratta di un semplice pianetto di coda... SOCCUNTENTOOOO!!!
Ho fatto la prima prova di preverniciaura in stampo e il risultato è già buono, anche se migliorabile.
Infatti ho dato solo un leggero velo di smalto ed è rimasto un pochino trasparente.
Le prossime stampate, darò una mano più coprente.
In ogni caso. la stampata è venuta PERFETTA!
35 grammi, finito, incernierato e verniciato, va più che bene per un pianetto da quasi 4 dmq, considerando che è bello rigido, specie nel ponticello di unione dei semipiani mobili, punto fondamentale se si cerca una risposta al comando sicura e precisa.
Il pianetto esce dallo stampo così come in foto e basta ripassare con un cutter la fresata e la parte mobile è già bella incernierata, grazie al nastro di Peel-Ply preinserito in fase di stampaggio.
Anche le forature, sono già marcate dallo stampo e basta ripassarle con una punta da trapano.
Fa' un pò strano lavorare su stampo... in pratica, bisogna lavorare a rovescio, cominciando dalla finitura finale, spruzzando direttamente lo stampo e poi ci si lamina sopra.
Il bello è che quando apri lo stampo, ti si presenta il pezzo perfettamente finito e pronto all'uso, senza alcun bisogno di stuccature, incernieramenti vari (che palle infilare le cerniere in una tavoletta di balsa da 3 mm...
), ne pallose carteggiature e verniciature postume.
Mi sa che per st'anno basta...
Le batterie per lo scaramantico e beneaugurante volo di capodanno, sono già cariche e domattina, ogni buon Aeromodellista che si rispetti, farà almeno un volo, perchè.....
CHI VOLA A CAPODANNO, VOLA TUTTO L'ANNOOOOO !!! AUGURI DAL 46 SQUADRON, DI UN FELICE 2011 !!!
