Vecchio 15 dicembre 10, 10:09   #3 (permalink)  Top
westcoast69
Data registr.: 19-11-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
allora, colleghi la batteria all'alimentazione dell'ESC,
i tre fili al motore (il modo in cui gira il motore dipende da come colleghi i fili)
la spinetta dell'ESC alla ricevente canale 3
il giroscopio prende un segnale dal canale 4 (pilota del servo) e uno dal canale 5 (sensibilità gyro)
il servo va collegato al giroscopio
i servi del piatto al canale 1, 2 e 6
Fai un po' di prove e tornerai con molte, molte domande.
studiati bene anche il manuale della tua radio.
Consiglione validissimo: vai in campo di volo e trova qualcuno che ti guidi per questi tuoi primi passi
fai tutte le tue prove con i fili del motore brushless staccati finche' non hai le idee chiare.
Ciau
Cia gianlu, ti chiami come me ! piacere ,grazie x i consigli anche un mio amico mi ha detto la stessa cosa in effetti ... dunque io ho collegato i servi 1ch-2ch-6ch poi l'ho alimentata la ricevente sul 3ch ....il gyro sul ch4(tre fili colorati) e sul ch 5 l'unica spinetta singola del giro a filo unico di colore giallo. Fatto il binding tra radio e ricevente .... imposto il piatto a 120 sulla radio quindi tre servi si muovono ..... poi quando muovo (in mode 1) lo stick di sx in alto e in basso, cioè il cabra e picchia, perchè due dei tre servi fanno gli stessi movimenti ? mi spiego meglio ...... allora alzo lo stick si muovono tutti e due i servi a sinistra ...abbasso lo stick a fine corsa si muovono sempre a sinistra io pensavo il contrario ... è possibile ?
MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro
Ultima modifica di westcoast69 : 15 dicembre 10 alle ore 10:14
westcoast69 non è collegato   Rispondi citando
