Il problema che ho adesso con le 2 locomotive è il seguente: entrambe hanno lo stesso indirizzo CV3 quindi il Multimouse non mi fa nemmeno memorizzare i dati della seconda visto che ha in memoria già quella dello start set Roco.
Prima di comprare una serie di binari per poter fare un plastico volevo capire proprio come poter gestire il tutto (direi che mi avete risposto in modo molto comprensibile per i 2 circuiti e per la fattibilità del solo controller in quel caso) o se è necessario partire subito con una centrale più evoluta per gestire e programmare l'intero tracciato.
Una mezza idea del plastico la avrei già, ma dovendo partire quasi da zero devo capire ancora 1000 cose...
Prima dunque vorrei riuscire a cambiare indirizzo alla locomotiva ma con il set base digitale Roco ho paura che non si possa fare.
Consigli per gli acquisti?
Andrea
