Originalmente inviato da Wipstaf Ciao Marco, indubbiamente e' un materiale che risparmia molta preparazione in vista della verniciatura, ma dovresti ridisegnare e ritagliare tutte le centine ed ordinate, visto che nello short kit esse contemplano un rivestimento da 1/8 di spessore mentre il Flite Skin e' molto molto più fine.
Fabri
Dimenticavo....curvature con più raggi sono impossibili. |
Si, manca lo spessore della copertura, ma si può sempre mettere una piattina di balsa da 1/8 su centine e longheroni. Questo darebbe una superficie di supporto più che dignitosa.
Il
non ha curvatre a più raggi, quindi il problema non si pone
, piuttosto, chissà come si comporta con carichi alari elevati....
, sull'ala tra il bordo di attacco e il "main spar" il rivestimento in balsa lo metterei comunque.
Il bello del Fliteskin, è che le pannellatura sovrapposte vengono realistiche da matti!!
CIAO e scusa per l'OT
