Originalmente inviato da spitfire40 io conosco quei motori molto bene: non sono molto performanti, ma vanno alla grande, non hanno nessun problema.. non e' che per caso, visto che ha il carburatore laterale, hai messo l'aspirazione in un punto dove c'e' turbolenza?? oltre alle soluite cose, controlla anche che non ci sia la centralina difettosa, a me e' capitato..... dopo circa 1 minuto di volo il motore si spegneva...controlla la temperatura, che il cilindro non sia poco raffreddato causa la naca troppo chiusa, ed ultima cosa: a me succedeva che a volte in volo si lascava la candela (da mettere nuova NON cinese fin da subito)e il motore si spegneva causa la perdita di compressione..... fammi sapere ciao ANDREA |
hai perfettamente centrato il problema:turbolenza all'interno della naca motore,bisignerebbe mettere un deflettore sul carburatore.In ogni modo per dettagli piu' specifici in merito alla modifica, puoi contattare l'Amico del Forum Fiesta,che aveva lo stesso problema col motore in questione, risolto con questa semplice modifica.Ora il motore gira molto bene.
