Originalmente inviato da ieppo Smanettato significa fatto in ordine random l'accenzione della radio. L'ordine e':
accendere radio aspettare i 2 beeph, collegare la batteria dell'eli.
Ecco, io ho fatto queste cose non rispettando questo ordine e in piu accendendo la radio con il gas al massimo facendo scattare la sicurezza, poi riportavo il gas a 0 e riprovavo stacca attacca batterie, ecc ecc. ho provato a fare tutte le varie possibili combinazioni, fino a che l'eli e' partito perfetto e mi ha consentito di fare 3 scariche.
In poche parole, di quello che fatto non ho capito una mazza ma poi e' andato tutto ok. Forse e' bastato il solo maneggiamento dell'elicottero senza body che ho inavvertitamente smosso l'elettronica e il falso contatto che credo sia il problema e' diventato un momentaneo contatto, ...credo, penso, spero
anche perche' se e' cosi', prima o poi lo trovo.
Io lo voglio assolutamente riparare a costo di riacquistare l'elettronica a 40 euri, a me piace troppo questo lama 2-1
E comunque tu l'hai venduto, ma che hai acquistato ?se posso.. |
Sempre per DOVERE DI CRONACA
da quando e' ripartino, sono passati diversi giorni e ho fatto una decina di scariche, ebbene,
PROBLEMA INESISTENTE
vola in modo esemplare .
L'unica considerazione che posso fare e' che in tutte queste scariche non ha piu preso urti di una certa consistenza.
Quindi si rafforza in me l'idea del falso contatto.
Saluto e ringrazio tutti,
anche il mio grande lama 2-1
a presto .
