Piccolo aggiornamento
, fatto gli ancoraggi anteriori mi sono dedicato a quelli posteriori; il fungimento
a grandi linee è il solito ma negli ancoraggi posteriori ho usato direttamente il solo profilato ad H; infatti mentre la capottina anteriore deve retrocedere sormontando la parte fissa della vetrata stessa, per ottenere "l'aria" necessaria allo scorrimento longitudinale ho usato i due profili descritti qualche post fà, per la parte della capottina scorrevole posteriore invece, visto che non incontrerà nessun ostacolo nel retrocedere, l'unico accorgimento è stato quello di stondare leggermente (vedi foto) le costole esterne, ciò perchè le parti terminali delle due ferrovie posteriori tende a seguire (almeno in parte) il profilo della fuso. Per ottenere quel poco comporto di "aria" necessaria al non sfregamento ho saldato un tubicino da 2 mm di diametro interno, e filettando solamente la parte centrale della H per ancorarci in futuro con la relativa vite la capottina.
Altri due piccoli particolari che ho trovato in commercio e che sostitutirò a quelli che ho fatto sono gli "suicces end de lait"
, ne ho acquistati il minimo consentito perchè intendo fare un piccolo stampo di silicone e replicarmi da "maiself"
Per il momento è tutto
Ciaoooooo
Fabri
