Vecchio 12 ottobre 10, 00:56   #1022 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
In tutto questo disquisire se i servi consumano di più o di meno con il microbeast, ti sei dimenticato la cosa fondamentale, cioè la fly bar.
La fly bar porta via parecchia energia al motore e più fai girare il rotore piu questa energia viene portata via (l'aumento delle perdite in questo caso cresce con il quadrato della velocità lineare dei paddle).
L'assenza della flybar (e quindi dei paddle), è quella che ti fa risparmiare veramente la batteria.
Per quanto riguarda il tuo bec, i casi sono 2, o è scassato oppure hai le batterie che non vanno perchè:
  1. Se il bec funziona bene, lui ti dà 6 volt costanti finchè la tensione al suo ingresso è superiore a 6 V.
  2. Se la tensione di ingresso al BEC scende sotto i 6 volt, vuol dire che o hai dimensionato male quella batteria, oppure è da buttare.
L'unica cosa che potresti avere legata al microbeast (ma in generale al flybarless) è un eccessivo surriscaldamento dei servocomandi. Aumentando la temperatura in un motore elettrico diminuisce la coppia massima, e questo provoca un'inevitabile rallentamento nella risposta del servo.
Se questo è il tuo caso, allora vuol dire che per il tuo 3D estremo devi decidere di comprare servi più buoni.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
