Ciao, se non sbaglio la serie GP della Magnum aveva l'albero su bronzine, quindi non sarei troppo tirchio di olio, io per iniziare farei così:
17% olio sintetico
3% olio di ricino degommato
5% nitrometano
75% metanolo
Se poi vuoi un po' più di potenza e reattività, puoi fare così:
15% olio sintetico
10% nitrometano
72% metanolo
Con questa seconda miscela però devi tenerti più grasso nella carburazione ed evitare smagrate che potrebbero lasciare il segno... la userei dopo essermi fatto un po' di esperienza.
Se vuoi saperne di più sui glow potresti leggerti il manuale dell'OS 40 LA che è un motore piuttosto simile al tuo.
http://manuals.hobbico.com/osm/40-46-65la-manual.pdf
Ciao, divertiti e occhio ai contraccolpi quando il motore è un po' ingolfato
