Vecchio 18 aprile 06, 08:15   #12 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da sozi
MI AGGIUNGO !! (e siamo a tre!)
Allora descrivo quello che ho osservato io..
Primi svolazzi (parlo di 2 mesi fa, hovering di pochi secondi) , mancava motore giusto per mezzo secondo = diciamo che nel miglior dei casi... manco me ne accorgevo e non era tanto pericoloso...
Nel peggior dei casi,invece,era abbastanza evidente la perdita di motore da esser chiamata "BIZZA" e meritare di attenzione perche destabilizzava TOTALMENTE IL MODELLO.
Quindi piu che perdita di motore era proprio ASSENZA di motore per 1 LUNGO SECONDO (Aggiungerei interminabile)...
Ma R I P E T O erano i miei primi hovering di pochi secondo a pochi cm dal suolo quindi nn facevano testo. LA DISPOSIZIONE pero' della ricevente (r700) e del regolatore (align 25 A) faceva ben pensare fosse ...la ragione per cui ci potessero essere delle intereferenze alla base del tutto!!
Attualmente ho cambiato la disposizione delle cose: BATTERIA SUL MUSO, come al solito, RICEVENTE sopra la batteria ( non a contatto fisicamente , diciamo a 2 cm ) , regolatore sul lato sinistro.
Antenna sul lato opposto al regolatore.
Bene, (NON VOGLIO CANTARE VITTORIA COSI PRESTO) pero' credetemi...
ora faccio hovering e qualcosa altro anche a 20 mt di altezza ma quel FASTIDIO nn me lo fa piu!!
ANZI: me ne ero pure dimenticatoooooo!!!
Mah...diciamo che la r700 è noto faccia qeusti scherzi..e penso dipenda proprio dal canale regolatore...
Che servi avete?
20 metri?... Non mi ci far pensare.... Pensa se fossi stato a quell'altezza....
A quest'ora starei scegliendo un nuovo ely... Mi sà che per un po' starò a un metro e mezzo.....
A proposito, ho notato che nella botta la batteria si è ammaccata su uno spigolo... Se non si gonfia la posso usare tranquillamente o è meglio cambiarla?
Quel mancamento di motore comunque l'ho notato anche io (ma un po' di tempo fà. Fino all'altro ieri andava bene anche se non ho modificato niente. Magari una coincidenza).
Come servi monto 3hs55 sul piatto (120°) e un hs56 sulla coda.
Proverò a cambiare la disposizione del regolatore e della ricevente (quando mi arriveranno i pezzi di ricambio).
Nella peggior delle ipotesi che ricevente (a doppia conversione) consigliate di montare? Cosa avete? Come vi trovate?
Grazie a tutti
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
