Originalmente inviato da egicar Gli ATV, con il MB montato, hanno l'effetto di aumentare (se maggiori di quelli di default) o diminuire (se minori di quelli di default) la velocità di rotazione:
- di roll, se si lavora su quelli di AIL;
- di nik, se si lavora su quelli di ELE.
NON usate trim e/o subtrim da radio.
Lo swash leveler si può usare al punto H del menu di setup, seguendo passo passo il manuale. |
Quasi chiaro...
Quindi, futaba, ch 1-2-6, supponiamo di dover regolare gli atv (100% default) del canale 1 in alto e portarlo a 105, e del canale 2 in basso portarlo a 90.
Poi supponiamo che voglia passare in modalità radio sul beast. Per via di una certa lentezza sul ciclico. E desidero aumentare la velocità di roll e nick, porterò ad esempio a 120% i canali 1-2-6, ma 1 era a 105, lo porterò a 125 e il 2 (90%) lo porterò a 110?
Grazie!
