Ricapitolando:
Punto K: settare il collettivo con un pò di margine (2 o 3 gradi) rispetto ai gradi che si imposteranno con la curva (es.: +-15° per impostare poi +-12°), ma non al min/max meccanico.
Punto L: settare il ciclico in funzione del collettivo precedentemente impostato.
Nei miei settaggi, ho impostato il min/max collettivo possibile meccanicamente (non ho misurato i gradi) e non ho poi avuto problemi con il ciclico, anzi, ci ho messo un pò di D/R per "desensibilizzarlo" ... e vi assicuro che sgattaiolano comunque.
Poi ho impostato la curva del passo collettivo da radio (+-11°).
Può darsi che la meccanica dei GAUIni lo consenta senza creare problemi ...
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
