Originalmente inviato da rugrug fammi capire:
i 10-12° sono un settaggio meccanico diverso rispetto ai 15°, oppure solo una curva di passo differente?
perché il range di una testa è in relazione alla lunghezza e allo schema delle strutture che la compongono: se il range (fisico, "hardwarico") sono 30 gradi, 30 restano...
puoi distribuirli, a seconda di come setti la lunghezza delle rod e il mix di swash, più nel lato positivo o più nel negativo, ma laddove aggiungi qualcosa, sottrai altrettanto e parimenti sul versante opposto...
a dire:
se il range è 30, posso avere +15° e -15°
oppure +18° e -12°
e così via...
quindi perché mai dovrebbe cambiare qualcosa se metti +15° o più 12° ?
e cambia quando spari l'eli in cielo, oppure cambia facendo hovering e volato sfruttando sì e no 6-8° max? |
Ciclico non collettivo...lo scopo è ben differente...con meno ciclico facendo tictoc de elevatore veloci oppure delle rainbow c'era come una sorta di latenza sul ciclico che è sparita aumentando a 15°...purtroppo l'hovering non mi riesce ancora bene devo migliorare un pochino
