Discussione: Xperience 3d XP450S
Vecchio 14 settembre 10, 06:05   #15 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da CRIKY Visualizza messaggio
A coloro che mi hanno venduto l'elicottero ho anche chiesto le seguenti info:
C'è una batteria che ti permetta di volare più a lungo?
E il carica batteria???
Ho anche chiesto se avevano le batterie ricaricabili per il radiocomando con il caricabatterie visto cheil modello di radio comando XP 6X 2,4 Ghz 6 canali è dotato di presa caricabatteria....
Su queste 2 info sono stati molto vaghi!!!
Cosa ne pensi?
A risentirci.
non ha nessuna importanza la AUTONOMIA di volo di una batteria, su questi elicotteri, dai 6 ai 9 minuti sono tempi accettabili e medi normali
quel che conta è la qualità e il PESO
le batterie ideali per un 450 come il tuo sono 2200-2700 mAh massimo, meglio quindi le 2200mAh o le 2250 mAh o le 2500 mAh
ecco quella che fa per te:
RapidCharge 11.1v (3S) 2200mAh 25C From Heliguy.com
no dogana, consegna in 4-5 giorni, prezzo e qualità (meglio un paio così ammortizzi di più le spese postali), connettore T già presente (quelle di hobbyking lo devi sostituire, quindi tagliare il cavo e risaldare il connettore giusto per il tuo ESC (regolatore)
RapidCharge have rapid charge capability as well as 25C discharge. 2200mAh, 25C, 11.1V with high cycle capacity. THis is working find
Charge at 4A (with Cell Pro or Rapid Pro chargers) TRUE 25C discharge - not like many batteries we see. Machine assembled (not hand) by a company we have worked with for 3 years. Dean connectors already fitted (clip off if you don't require) Delivered in hard cardboard box resulting in no postal damage.
Ultima modifica di rugrug : 14 settembre 10 alle ore 06:08
