Ovvio che si può usare modalità gyro anche con giroscopi diversi da quelli futaba, tra normal e gyro cambia solo la scala dei valori. Comunque io sul mio X5 con la T10 in modalità Gyro/AVCS ho 48% (equivale in scala normal a 74% oppure 24% dipende quando si è in heading lock) di gain sulla coda e con il valora del menù parametri D messo di default, luce rossa.
Comunque il beastX và da paura!!
Maxxx
