Ciao Egidio,
non dovrebbe essere 20%.
Per 1 % dovrebbe corrispondere a 2% della scala da 0 a 100%.. quindi 10 x 2 ..se non sbaglio.
Per le radio Futaba ,se non si ha un giroscopio Futaba,non va selezionato il Type
GY.
Originalmente inviato da egicar Dunque:
ci sono due modalità di utilizzo del menu gyro: NORMAL e GYRO e, da quello che ho capito io nelle mie prove piuttosto empiriche, sono soltanto due modalità di visualizzazione.
Modalità NORMAL (io uso questa)
guadagno che va da 0% a 100%; dal 50% in su si è in modo AVCS e dal 49,9% in giù si è in modo NORMAL. Perciò, 60% = AVCS.
Modalità GYRO
guadagno che va
in modo NORMAL da 0% a 100% (su 50% del totale).
in modo AVCS da 0% a 100% (su 50% del totale).
Quindi, il 60% della modalià NORMAL corrisponde al 30% della modalità GYRO, perchè è così calcolato:
100:60=50:X => X=50*60/100=3000/100=30
Spero di non aver scritto cavolate, ma ho visto che la cosa corrisponde: basta cambiare modalità sulla radio e leggere i valori.
Egidio |
