Originalmente inviato da cuthere Ciao a tutti!
Ho bisogno di un aiuto. Ho un protos 500 con microbeast.
Avverto una leggere difficoltà nel pilotaggio poichè raggiungo il valore massimo del ciclico a metà corsa stick della radio in tutte le quattro direzioni.
Quindi ho difficoltà nel volato semplice nel dosare la velocità!
Ps. sono un novellino.
é un problema del microbeast o del protos?
Ho sbagliato qualcosa? |
Premetto che io non ho il Protos, ma, da quello che ho letto di questo bellissimo elicottero, sembra essere una delle sue peculiarità la velocità del ciclico.
Così, ti consiglio, dopo aver settato per bene il punto J del menu di setup, di settare al punto B delmenu dei parametri il controllo via radio (LED blu) e di agire sul Dual/Rate, partendo da valori bassi, tipo 30%, di AIL e ELE, così da ridurre la sensibilità dei due comandi e rendere più facile la guida. Poi, col tempo, puoi alzare il valore gradualmente.
