Discussione: regolatore
Vecchio 20 luglio 10, 22:20   #17 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Normalmente, non reagisco alle provocazioni, ma per te farò un'eccezione
Dando per certi i numeri da te specificati:
*quasi certamente, quello che fa meno giri, purchè per elica più grande si intenda con più superficie a parità di passo.
*quasi certamente quello con 1000KV, anche se non ho capito cosa c'entrano i 20A; la resistenza interna determina l'assorbimento e anche il rendimento (più è bassa e più il motore rende) e non incide sui KV, ma sulla possibilità di mantenerli a paità di carico.
*non so cosa sia il supertermic R/C, ma 8 celle LiPo in serie hanno un voltaggio di circa 30V, che divisi per 0,145 Ohm (legge di Ohm: I = V / R) danno una corrente di stallo teorica di circa 200A.
Bocciato?
Rimandato?
Promosso?
Ora faccio io una domanda provocatoria:
due fratelli, della stessa identica statura e peso, prendono lo stesso ascensore, in due momenti e direzioni diversi:
Il primo dall'8° piano a terra, mettendoci 58 secondi;
Il secondo dal 3° piano all'11°, mettendoci 63 secondi.
Quanti anni ha mio cugini Oliviero?
Scherziamo un pò, ragasss . La vita è breve .
Ciao e grazie sei fantastico ma le risposte non le conosco
Per me sei promosso
Ciao Luigi
  Rispondi citando
