Originalmente inviato da luigifaberi ecco tre domande provocatorie.
* Ho due motori identici: stesso Kv, stessa Rm. Entrambi alimentati con 10 celle. Il primo gira a 10.000 RPM mentre il secondo gira a 9.500. Quale dei due monta l'elica più grande?
* Quale motore gira più rapidamente con 10 celle a 20 ampere: un motore con Kv di 1000 e Rm di 0.050 Ohm o un motore con Kv di 950 e Rm di 0.010 Ohm?
* Carlo sta andando a prendere il suo Super Termic 2000 R/C nel prato ove è atterrato quando, senza accorgersi, tocca lo stick del motore sulla radio. L'elica è bloccata dal terreno. Sta usando 8 celle ed uno speed 600 che ha una Rm di 0.145 Ohm. Quanta corrente tenterà di prelevare il motore stallato?
Ciao Luigi |
Normalmente, non reagisco alle provocazioni, ma per te farò un'eccezione
Dando per certi i numeri da te specificati:
*quasi certamente, quello che fa meno giri, purchè per elica più grande si intenda con più superficie a parità di passo.
*quasi certamente quello con 1000KV, anche se non ho capito cosa c'entrano i 20A; la resistenza interna determina l'assorbimento e anche il rendimento (più è bassa e più il motore rende) e non incide sui KV, ma sulla possibilità di mantenerli a paità di carico.
*non so cosa sia il supertermic R/C, ma 8 celle LiPo in serie hanno un voltaggio di circa 30V, che divisi per 0,145 Ohm (legge di Ohm: I = V / R) danno una corrente di stallo teorica di circa 200A.
Bocciato?
Rimandato?
Promosso?
Ora faccio io una domanda provocatoria:
due fratelli, della stessa identica statura e peso, prendono lo stesso ascensore, in due momenti e direzioni diversi:
Il primo dall'8° piano a terra, mettendoci 58 secondi;
Il secondo dal 3° piano all'11°, mettendoci 63 secondi.
Quanti anni ha mio cugino Oliviero?
Scherziamo un pò, ragasss
. La vita è breve
