come gia detto non stabilizza automaticamente il modello, ci sono 2 giroscopi che agiscono sul ciclico correggendo, quando necessario, l'assetto del modello al fine di far risultare la manovra moooolto più precisa e plastica.
in pratica, il sistema prende per buono l'ultimo comando impartitogli e il suo obbiettivo è mantenere quella posizione indipendentemente da fattori esterni..
da notare che la mancata presenza della flybar consente di avere meno vibrazioni dovute a settaggi imprecisi, meno rumore, meno resistenza aereodinamica.. di conseguenza, aumento di potenza disponibile o maggiore durata di volo, in quanto i consumi medi scendono...
ci sono solo vantaggi... unico "problema", se così vogliamo chiamarlo, è il settaggio, che specialmente nel vstabi mikado (attualmente il migliore sistema), risulta non molto intuitivo e molto pignolo (se si vuole il modello settato alla perfezione) altrimenti caricando i parametri di base già presenti nel software si ottiene un modello eccellente ma non sicuramente perfetto se uno fa 3d...
ma ormai ci sono tanti che usano sistemi fbl, quindi l'aiutino si trova sicuramente..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
